[O2] Nie działa regulacja temperatury wewnątrz samochodu.
  • iiYama
    ruwado, dosyć tani jest też Tripple ten co ja użyłem
  • carlito24
    • 6
    Zauważyłem brak sterowania zakresem temperatury przy Climaticu. Przy regulacji od 18 do 25 stopni cały czas leci zimne, dopiero przy maksymalnym położeniu pokrętła na 26 stopni leci gorące powietrze. Dzieje się tak przy załączonej klimatyzacji i bez.
    Nie wiem o co chodzi.
    • kowal 2002
      • 5161
      carlito24, jeśli w aucie jest ciepło ( powyżej 25 st ) to na ile nie ustawisz pokrętła to i tak będzie lecieć zimne. Po prostu komp próbuje jak najszybciej schłodzić wnętrze i dopiero po pewnym czasie będzie regulował płynnie temperaturę nawiewu.
      • AdamB
        • 8048
        Climatic utrzymuje temperaturę we wnętrzu taką jak ustawisz na pokrętle czyli od 18 do 25°C. Pokrętłem nie ustawiasz temperatury nawiewanego powietrza tylko temperaturę wewnątrz auta, czujniki temperatury w aucie i regulator temperatury ustawia sam temperaturę nawiewanego powietrza. W położeniach skrajnych pewnie puszcza zimne albo gorące powietrze.
        • carlito24
          • 6
          To nie o to chodzi. Wcześniej działało bez zarzutu. Ustawioną miałem temperaturę na ok 22 stopni i nie dotykałem regulatora. Teraz nie mogę ustawić komfortowej temperatury np 21 stopni, bo albo wali zimne, albo dopiero zaczyna lecieć cieplejsze przy przekręceniu na koniec, ale wtedy wali już żar.
          Więc jest albo 18 albo 26 stopni.
          • kowal 2002
            • 5161
            carlito24, to w takim razie pewnie problem z którymś z czujników temperatury. Trzeba podpiąć VAG-a i zobaczyć co pokazują. Czasem wystarczy je wyjąć, przeczyścić i wszystko wraca do normy.
            BTW. Nie czyściłeś ostatnio klimy jakąś pianką, czy czymś w tym rodzaju?
            • carlito24
              • 6
              Tak. Robiłem odgrzybianie ozonem. A gdzie ten czujnik się znajduje?
              • kropeck
                • 2319
                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                Napisałem rozwiązanie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=52176
                Michał
                • carlito24
                  • 6
                  Zamieszczone przez kropeck
                  Kropeck pomogło!!!
                  Od razu lepiej. Super dzieki
